hi low... ad aria o ad olio....
Trovare il giusto setup, sensazioni di guida, tenuta di strada
Messaggioda navarido » 07/05/2012, 22:32
OK.. forse sembra una cosa da fuori di testa.. e in effetti .. un po lo è...
cmq stavo pensando..
sapete se qualcuno ha mai fatto degli hi low pneumatici? ovvero regolabili o tramite olio tipo crick... o tramite aria.. tipo gli air ride..
perche pensandoci ora gli hi low è una vite che si avvita o si svita.. se tu ci metti un pistone.. e gonfi il tubo di aria o di olio.. tu alzi e abbassi la macchina standotene comodamente seduto in macchina volendo
sarebbe ganzo per elaborazioni estreme..
non so se mi sono spiegato..
navarido
Re: hi low... ad aria o ad olio....
Messaggioda Mic.com » 08/05/2012, 18:54
i tamponi sono rigidi, facendoli vuoti, riempiendoli con liquidi penso che perdono le caratteristiche...ci sono gli hydroelastic montate sulle vecchissime mini http://www.miniminor.com/hydrolastic.htm
Messaggioda navarido » 08/05/2012, 23:19
no nono non i taponi io dico lavorare sui braccetti proprio come fa l'hi-low ma invece che con una vite con altri sistemi..
gli hidroelastic.. si posson montare sulle nuove?
navarido
Messaggioda Mic.com » 09/05/2012, 17:45
devi cambiare il telaietto...comunque se da Hydroelastic si sono evoluti un motivo c'è:
"Se in curva a velocità costante la tenuta è ottima, in caso di accelerazioni o decelerazioni (tiro o rilascio) la vettura avrà sensibili variazioni di comportamento che la porteranno ad essere eccessivamente sovrasterzante in rilascio e sottosterzante in accelerazione"
Messaggioda navarido » 08/10/2012, 8:34
be se si punta all'estetica nn si puo puntare alla stabilità e alle performance.. per belli apparire bisogna soffrire.. eehhe
navarido
Torna a Assetto
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
