Mic.com, la mia cooperino! [Rover Mini Cooper 1992]
Messaggioda Mic.com » 04/03/2012, 20:36
Ed ecco un po di foto dei lavori della mia Mini Cooper 1992 a carburatori
ecco 2 foto dopo averla volturata:
una parte dell'ordine che ho fatto per ristrutturarla un po...
appena arriva tutto si parte con il restauro
A breve altre foto dei lavori!
Re: Mic.com, la mia cooperina!
Messaggioda vanityauto » 04/03/2012, 21:41
Accipicchia...hai fatto le cose in grande!! complimenti...
Messaggioda navarido » 04/03/2012, 21:50
:shock:
cavoli quante robine gustose!!
navarido
Messaggioda Mic.com » 04/03/2012, 23:11
si ho ordinato un sacco di cose, appena posso le posto tutte!
Ho deciso di metterci mano una volta sola alla Mini, restaurandola tutta insieme in un solo step!
Messaggioda Domenico » 04/03/2012, 23:33
Cavolo, complimenti davvero, che voglia!! Io invece sono il tipo da un pezzetto alla volta
tutto insieme come fai te mi verrebbe male!! Buon lavoro!!
Messaggioda Mic.com » 08/03/2012, 20:06
la preparazione del motore sarà:
- testa MED Stage 3 con valvole maggiorate e condotti lucidati
- albero a camme Kent 276
- catena trasmissione duplex alleggerita
- bobina e spinterogeno lavorati
- scarico completo RC40
- doppi carburatori HS4
- filtri aria K&N a cono
- pompa benzina elettrica
- pompa olio alta portata
- cavi candele in silicone
- pompa frizione maggiorata AP
- frizione rimforzata AP
sospensioni & freni:
- ammortizzatori regolabili GAZ
- powerflex ovunque
- tamponi Sport
- camber posteriore regolabile
- camber anteriore regolabile fino a -2°
- freni a disco 4 pompanti per cerchio di 10"
- tubi freno e frizione in meglia metallica
Vi aggiorno pian piano! :DD
Messaggioda Mic.com » 08/03/2012, 20:07
montatato camme...testa Stage 3 rettificata e lappata...doppia catena alleggerita della trasmissione....
Messaggioda Mic.com » 12/03/2012, 23:20
Ed ecco a voi il parto...è nato un bambino :wub:
1300cc, camme kent 276, doppi HS4, filtri K&N, bobina Lucas Sport, doppia catena distribuzione alleggerita, pompa olio alta portata, pompa acqua alta portata..testa stage 3, poi non ricordo!
E qua il telaietto posteriore montato con tutti i powerflex, tamponi sport, ammortizzatori GAZ 40 posizioni, tubi in treccia, camber negativo regolabile (0/ - 2.0), nuovi tamburi e ganasce sport.
Ovviamente il telaietto verra smontato e rimontato dopo aver riverniciato il tutto!
Messaggioda Mic.com » 12/03/2012, 23:21
Ecco un po di aggiornamenti, verniciatura vano motore, montaggio telaietto anteriore, posizionamento motore :
Prossimo
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti
