Grazie per la risposta , comunque nei fori , uno dei quali si vede nella seconda foto , ho provato ad infilare il cacciavite ma diciamo che andava a vuoto. COmunque domattina provo a smontare la cappelliera , questa se ne viene senza problemi? La devo solo tirare in alto???
Edit: Oggi con tutta la pazienza mi sono messo a smontare gli altoparlante , e sorpresa non ho dovuto rimuovere la cappelliera in pratica sulle griglie c'era un piccolo forellino dove facendo un po di forza si permetteva la rimozione delle griglie , rimosse queste gli altoparlanti erano davvero in pessimo stato , tutto il materiale spugnoso attorno ad i coni era distrutto e anche sfiorandolo cadeva a pezzi , ho rimosso le viti e sostituito i vecchi altoparlanti con i nuovi e ho fatto un test senza saldare i fili di rame ma solo avvitandoli su se stessi , adesso si che l'impianto funziona a dovere , appena ho un saldatore sotto mano finisco l'operazione
comunque grazie per l'aiuto.
