Superlight gold 5x12
Su pista o su strada? I cerchi giusti e la gomma giusta per un'auto perfetta!
Re: Superlight gold 5x12
Messaggioda navarido » 12/03/2012, 22:33
BO.. IO TI HO SCRITTO QUELLO CHE MI HAN FATTO PAGARE.. è RIPORTATO QUELLO CHE HO PAGATO IN FATTURA..
navarido
Messaggioda navarido » 23/04/2012, 11:25
mi ero dimenticato di mettere una foto con le ruote montate...
navarido
Messaggioda Mic.com » 26/04/2012, 16:55
ti ho visto al Mugello! non pensavo fossi te!
Messaggioda navarido » 03/05/2012, 22:28
:shock:
quanta gente che nn ho visto o conosciuto al mugello!
ci rifaremo! ci rifaremo!
navarido
Messaggioda Ale[K] » 16/10/2012, 18:07
ciao, ho visto che hai preso i cerchi con canale da 5, volevo sapere se hai i codolini originali e se hai avuto problemi?
la ruota ti sfrega contro la lamiera in marcia in manovra o quando l'auto è carica? le ruote sporgono?
Io sono molto tentato dal prenderli uguali ma in colorazione diversa, e avevo il dubbio che si potessero manifestare problemi con lo spazio utile tra ruota e passaruota!
Ale[K]
Messaggioda navarido » 17/10/2012, 11:22
si ciao! allora io ho la macchina totalmente originale quindi anche gli archi passaruota sono originali.. si ho avuto problemi... con assetto un po stanco originale andavo a toccare ovunque essendo che questi cerchi hanno un et molto sporgente.. le ruote sporgono dagli archetti originali di mezzo centimetro circa nn tantissimo ma nn stando sotto come le originali quando ammortizzi o nn sei da solo in auto tocca ovunque.. davanti dietro ecc... ho risolto mettendo gli hi.low e rialzadola un pochino ora nn tocca piu da nessuna parte ;)
navarido
Messaggioda Ale[K] » 17/10/2012, 13:29
grazie per la risposta!
cosa sono gli hi.low? sospensioni pneumatiche? io non vorrei modificare gli ammortizzatori, li ho nuovi su specifiche originali, e non vorrei stravolgere l'auto solo per 4 cerchi...
Ale[K]
Messaggioda navarido » 17/10/2012, 14:16
gli hi-low sono le barre tra i tamponi degli ammortizzatori e il telaio che essendo regolabili ti permettono di alzare e abbassare l'auto semplicemente svitando o avvitando un bullone ... se nn vuoi mettere questi puoi provare, se ti dovessero toccare le ruote nei passaruota, a mettere delle rondelle e vedere di alzarla quel che basta...
non è detto tu debba farlo perche magari i miei tamponi erano stanchi e nn li ho cambiati i tuoi magari sono piu nuovi e la macchina è tutta piu alta e nn ti tocca nulla.. insomma nn ce da segare nulla ne cambiare grosse cose ... vai tranquillo ;)
navarido
Messaggioda Ale[K] » 17/10/2012, 14:45
ok, dove trovo sti hi.low? link?
Vedrò di documentarmi! ;) grazie
Ale[K]
Messaggioda navarido » 17/10/2012, 14:55
li trovi da tutti i ricambisti.... ce anche un post qui sul forum che avevo messo prima di comprarli mi pare.. e ci sono anche le foto ecc..
per la modifica di spessorazione invece... puoi vedere come fare qua.. e c'è anche un punto dove spiega degli hi-low ;)
è in inglese ok ma si capisce bene lo stesso.. poi basta guardare le figure ehhehe
prego se hai qualche altra domanda sono qua.. ;)
navarido
Precedente
Torna a Cerchi e Gomme
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
